hehe moze moja
[O2] poduszka pasażera znowu błąd
witam
szukałem w szukajce ale nic nie znalazłem na ten temat
tydzień temu w niedzielę miałem kasowany błąd poduszki pasażera
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.LBL
Nr seryjny SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S
Komponent: Q2 AIRBAG VW8 026 0800
Kodowanie: 0020786
Kod serwisu: WSC 73430
Znaleziono 1 błąd:
01218 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona pasażera (N200)
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny - MIL zapalona
auto od w torku stało w garażu, dzisiaj je wziąłem do pracy, jadąc popracy znowu mi się zaświeciła poducha, podejrzewam że to będzie ten sam błąd
za pierwszym razem błąd wyskoczył przy zamykaniu drzwi pasażara
dziasiaj jechałem sam i nie dotykałem drugiego fotela
podejrzewam że to będzie coś z wtyczką nie tak
czy ktoś mi może powiedzieć która to jest poduszka
w słupku czy w fotelu
Mam to za sobą. Ten sam defekt. Te same objawy. Próba kasowania błędu nic nie dawała. Wystarczyła większa dziura w drodze albo nocny postój auta by ponownie zobaczyć kontrolkę poduszek.
ASO się nie patyczkowało. Wymiana całej wiązki kabli w fotelu pasażera. Koszt ok. 600zł. I po sprawie.Hokus-Pokus i dwumasa
Dokładnie o te złącza chodzi ,są koloru żółtego i dochodzą od nich trzy kabelki!!!.
Są pod fotelami kierowcy i pasażera zakryte plastikową ciemną klapką.
Pod fotelem kierowcy jest dodatkowe złącze sgnakizacji zapięcia pasów to zwykle nie sprawia większych problemów ,mogą tam też być schowane w zależności od wersji złącza kabli podgrzewania foteli też z tym nic nie robimy - najmniejszy problem.
Zamieszczone przez chomaczetrzy kabelki
Zamieszczone przez chomaczesą koloru żółtegoprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
